查看: 69|回复: 0
名爵7轴距多长
发表于 2025-10-3 06:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
名爵7是名爵旗下的一款中型轿车,这款车的轴距为2749毫米,长宽高分别是4749毫米,1761毫米,1421毫米。名爵7是名爵旗下的一款四门五座三厢轿车。名爵7一共使用了三款发动机,分别是2.5升自然吸气发动机,1.8升自然吸气发动机,1.8升涡轮增压发动机。
名爵7的1.8升涡轮增压发动机可以输出160马力和215牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2100到4500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
1.8升自然吸气发动机可以输出120马力和160牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
名爵7的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了双横臂独立悬架。
双横臂悬架可以提高汽车的操控性和乘坐舒适性。
麦弗逊悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这种悬架只有一个L型控制臂。
麦弗逊悬架的成本比较低,并且结构也是非常简单的。
这种悬架的应用是比较广泛的。
GMT+8, 2026-11-16 21:42 , Processed in 0.101695 second(s), 20 queries .
