查看: 113|回复: 0
逸动dt怎么加机油
发表于 2025-10-3 06:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        逸动dt怎么加机油
        首先取下发动机上的加油口盖,再通过加油口慢慢加到油尺的上限。注意不要超过上限,油太多或太少都不好。加油后,开车,让发动机运转一分钟,然后关闭发动机。五分钟后,通过油尺检查油量。逸动dt有1.6L版和1.0T版。根据厂家要求,益东dt1.6L版应使用SN/GF-5及以上等级,5W-30粘度等级的油;亿东DT dt1.0T版要用SM级及以上的5W-30机油。益东dt原厂用的是壳牌。当然车主可以根据个人情况选择,但要注意选择的机油是否适合当地最低温度。更换发动机机油时,注意放油螺钉和油栅必须按照规定的扭矩拧紧。在安装新的机油滤清器之前,在它的密封橡胶圈上涂一点机油。油室不能太紧。一般来说,油室漏油是由拧紧引起的。
GMT+8, 2026-11-16 21:41 , Processed in 0.060053 second(s), 20 queries .
