查看: 116|回复: 0
别克全新英朗方向盘颠簸为什么异响
发表于 2025-10-3 06:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克全新英朗方向盘颠簸为什么异响
        方向盘颠簸异响的原因可能有:一、是转向管柱不润滑,摩擦力大导致的;二、是转向助力油缺少导致的;三、是万向节有问题导致的;四、是底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化变硬导致的;五、是平面轴承损坏导致的。为了避免方向盘时常出现故障,驾驶者要养成良好的驾驶习惯。首先要避免时常原地转动方向盘,要在车辆移动之后再进行打方向;其次是每次停车当车辆停稳之后,要将方向盘打回到中间的位置,这样可以避免悬挂系统和轮胎之间承受负荷,从而损坏悬挂平衡杠;再次在驾驶的过程中,如果需要调头,要尽量避免将方向盘打到死点的位置,这样会很容易损坏方向盘。同时,如果方向盘出现故障,车主一定要及时到维修店进行维修,以免影响车辆的正常驾驶。
GMT+8, 2026-11-16 21:43 , Processed in 0.058798 second(s), 20 queries .
