查看: 74|回复: 0
本田缤智副驾驶处为什么异响
发表于 2025-10-3 06:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田缤智副驾驶处为什么异响
        本田缤智副驾驶处异响的原因:一、是铰链生涩导致的;二、是挡风玻璃进入尘土导致的;三、是车门密封条老化导致的。如果是车门密封条老化导致的,此时建议更换密封条。缤智副驾驶处异响的解决办法,首先如果是铰链造成的异响,此时可以使用防锈润滑剂,然后在铰链的相应部位进行喷涂,这样可以有效解决异响的问题;其次如果是挡风玻璃进入尘土造成的异响,此时需要将衔接板拆除,然后进行清理即可;最后如果是车门密封条老化造成的异响,此时建议更换密封条,然后平时注意清理密封条缝隙之间的雨水和尘土,正样可以有效减缓密封条老化的速度。
GMT+8, 2026-11-16 21:53 , Processed in 0.060023 second(s), 20 queries .
