查看: 150|回复: 0
宝骏310发动机异响有哪些
发表于 2025-10-3 06:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏310发动机异响有哪些
        宝骏310发动机异常噪声大致可分为怠速时发动机异常噪声,冷启动时发动机异常噪声和快速加速时发动机异常噪声和。汽车发动机异响的原因有几百种甚至一千多种,因为任何一个部件坏了,都有可能引起发动机异响。加速时发动机发出呼呼的声音,或者减速时也出现。简而言之,随着转速的变化,声音大小也会发生变化。可能原因是动力转向油不足,需要加满油。发电机轴承可能损坏,动力转向泵、水泵出现问题,也会产生类似的噪音。开车时加速正常,点火可能正常。但恒速行驶时发现发动机转速过高,但速度似乎还是无法提升。试着检查冷却液,油压过高或过低,检查油压表,点火时间设定可能有问题,也可能造成这样的症状。至于其他,可能是发动机内部问题,比如EGR阀堵塞等。
GMT+8, 2026-11-16 21:53 , Processed in 0.061012 second(s), 20 queries .
