查看: 121|回复: 0
新君威火花塞怎么更换
发表于 2025-10-3 06:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新君威火花塞怎么更换
        首先需要在发动机冷却的状态下拔下火花塞帽,然后逆时针方向将旧火花塞拧下,顺时针拧上新火花塞,再将火花塞帽插上即可。注意在拧的时候可以在螺纹处涂少许机油,这样比较容易拧。火花塞的常见故障有两种,一种是火花塞严重烧蚀,另一种是火花塞有沉积物。火花塞严重烧蚀的时候,会有四种表现分别是火花塞顶端有疤痕或是破坏、电极出现熔化、烧蚀等情况,如果火花塞出现这样的现象,说明火花塞已严重损坏,需要立即进行更换,否则会影响车辆的正常使用。火花塞有沉积物的时候,车主应当立即进行清理,因为沉积物严重的时候,会造成发动机不能正常使用。所以,要及时进行清理。火花塞有积碳的清洗方法有两种,一种是使用化油器清洗剂,只要将火花塞放入化油器清洗剂中浸泡20分钟左右,就可以将积碳刷洗干净;另一种是使用白醋进行清洗,但是白醋不可以经常使用,因为会腐蚀火花塞。
GMT+8, 2026-11-16 21:43 , Processed in 0.152616 second(s), 20 queries .
