查看: 96|回复: 0
福田大将军用了什么发动机
发表于 2025-10-3 06:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
福田大将军是福田旗下的一款皮卡车,这款车一共使用了两款发动机,一款是2.0升涡轮增压柴油发动机,另一款是2.5升涡轮增压柴油发动机。福田大将军的长宽高分别是5340毫米,1960毫米,1895毫米,轴距为3110毫米。
福田大将军的2.5升涡轮增压发动机最大功率为110kw,最大扭矩为360牛米。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖。
使用铝合金缸盖可以降低发动机的重量,这样可以提高汽车的操控性和燃油经济性。
2.0升涡轮增压发动机最大功率为120kw,最大扭矩为390牛米。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖。
福田大将军的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了钢板弹簧悬架。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这种悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
这种悬架可以大幅度提高汽车的操控性和乘坐舒适性。
后悬架使用钢板弹簧可以提高汽车的载重性能,并且使用这种悬架可以降低成本。
GMT+8, 2026-11-16 21:15 , Processed in 0.057401 second(s), 20 queries .
