查看: 118|回复: 0
荣威rx5 emax车身尺寸多大
发表于 2025-10-3 06:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威rx5 emax是荣威旗下的一款紧凑型suv,这款车的轴距为2760毫米,长宽高分别是4647毫米,1891毫米,1725毫米,这是一款五门五座suv车型。荣威rx5 emax搭载了一款1.5升涡轮增压四缸发动机。
荣威rx5 emax的1.5升涡轮增压四缸发动机拥有169马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1700到4300转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以降低发动机的重量,这样可以提高汽车的操控性和燃油经济性。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为90kw,最大扭矩为230牛米。
这款车使用了三元锂电池,大部分电动汽车和插电混动汽车都会使用三元锂电池,这种电池的能量密度更高,重量也是更轻的。
三元锂电池的正极是使用三元材料制造的。
荣威rx5 emax的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
前后都使用独立悬架可以提高汽车的操控性和乘坐舒适性。
独立悬架的中间是断开的,所以使用独立悬架的汽车同轴两个车轮之间是没有干涉现象的。
GMT+8, 2026-11-16 21:42 , Processed in 0.060567 second(s), 20 queries .
