查看: 57|回复: 0
绅宝x25打不着火怎么办
发表于 2025-10-3 06:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        绅宝x25打不着火怎么办
        一、是给电瓶充电; 二、是将车置于温暖的环境,一段时间之后即可起动;三、是清洗油路;四、是将火花塞拧出然后擦掉电极间油污,重新安装之后就可以着车。车辆打不着火的原因主要有以下几个:第一个是火花塞脏导致的,此时需要将火花塞取下然后将上面的油污擦拭干净;第二个是电瓶没电导致的,长时间未关大灯、或者安装大功率的电器等都会导致电瓶亏电,所以需要时常检查电池是否有电,下车的时候要记得关闭车上的电器;第三个是挡位不对,只有将挡位挂在P挡或N挡上才可以打着火,如果挡位挂在R或者D挡上是打不着火的;第四个是燃油的品质不好导致的,此时需要更换燃油,添加质量好符合车辆要求的燃油。
GMT+8, 2026-11-16 21:41 , Processed in 0.060437 second(s), 20 queries .
