查看: 152|回复: 0
奔腾b70排量多大
发表于 2025-10-3 06:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔腾b70全系都使用了一款1.5升涡轮增压四缸发动机,所以这款车的排量为1.5升。奔腾b70是奔腾旗下的一款中型轿车,这款车的长宽高分别是4810毫米,1840毫米,1455毫米,轴距为2800毫米,这是一款四门五座掀背三厢轿车。
奔腾b70的1.5升涡轮增压发动机最大功率为124kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为258牛米,最大扭矩转速为1500到4350转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖。
使用铝合金缸盖可以降低发动机的重量,这样可以提高汽车的操控性和燃油经济性。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或7速双离合变速箱。
使用双离合变速箱可以提高汽车的换挡速度和传动效率。
双离合变速箱的一套离合器是用来控制奇数挡的,另一套离合器是用来控制偶数挡的。
奔腾b70的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架或多连杆独立悬架。
多连杆悬架的成本比扭力梁悬架更高,并且结构也是更加复杂的。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
GMT+8, 2026-11-16 21:43 , Processed in 0.060025 second(s), 20 queries .
