查看: 77|回复: 0
兰博基尼huracan evo马力多大
发表于 2025-10-3 06:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
兰博基尼huracan evo的发动机拥有640马力。兰博基尼huracan evo是兰博基尼旗下的一款跑车,这款车的轴距为2620毫米,长宽高分别是4520毫米,1933毫米,1165毫米,这是一款双门双座跑车。
兰博基尼huracan evo使用了一款5.2升v10自然吸气发动机,这款发动机的最大功率为470kw,最大扭矩为600牛米,最大功率转速为8000转每分钟,最大扭矩转速为6500转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
搭载混合喷射技术的发动机既有多点电喷也有缸内直喷,这种发动机可以在不同工况下选择不同的燃油喷射方式,这样可以提高发动机的动力和效率。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
很多超跑都会使用双离合变速箱,双离合变速箱的一套离合器是用来控制奇数挡的,另一套离合器是用来控制偶数挡的。
双离合变速箱的换挡速度快,传动效率也是比较高的。
兰博基尼huracan evo的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架也使用了双叉臂独立悬架。
前后都使用双叉臂悬架可以提高汽车的操控性。
双叉臂悬架的结构是比较复杂的,这种悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。
GMT+8, 2026-11-16 21:41 , Processed in 0.058318 second(s), 20 queries .
