查看: 118|回复: 0
GL6刹车片品牌型号是什么
发表于 2025-10-3 06:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        GL6刹车片品牌型号是什么
        别克GL6刹车片选用的是AC德科刹车片。原厂刹车片正常可以使用30000公里以上,没有固定的更换周期,车主可以在刹车片使用一定里程数后定期对其进行检查,如果发现刹车片异常或者故障,则应对其进行更换。更换刹车片时,应选择正规大牌厂家,保证刹车片的质量,提升行车的安全性。别克GL6在更换刹车片时,由于后轮采用电子控制制动电机,因此更换的时候需要行车电脑参与分离和收回刹车分泵,这里以后轮外力介绍一下更换方法(前轮同理,只是省略了行车电脑参与的步骤):1、让行车电脑连接车辆,在设置界面选择“打开后轮刹车分泵”选项,等待5秒后可以听到刹车分泵分离的声音,制动电机回缩。2、将分泵完全分离后打开制动钳外罩,拆下就的刹车片,将新的刹车片放置好,有文字标识的一面朝向外。3、安装好以后,重新用电脑设置【关闭后轮刹车分泵】,五秒左右,驻车制动电机弹出复位。
GMT+8, 2026-11-16 21:41 , Processed in 0.060779 second(s), 20 queries .
