查看: 88|回复: 0
蓄电池自放电的原因是什么
发表于 2025-10-3 06:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        蓄电池自放电的原因是什么
        蓄电池在无使用情况下,电量自动减少或消失现象称为自放电,蓄电池充足电在1个月内每隔昼夜容量降低超过3%,称为故障性自放电。由于正极板和负极板发生置换氢气的反应导致的。铅酸蓄电池的性价比比较高,成本低,电池可以反复充电,反复利用,电池是决定电动车行驶里程长短的最关键的因素,需要引起驾驶员的注意。参考电池厂家提供的电池容量大小来决定汽车充电的时间,一般电池的充电在夜间进行,平均充电时间为8个小时左右,尽量使用正常的方式充电,不要使用快充方式。
GMT+8, 2026-11-16 21:42 , Processed in 0.058213 second(s), 20 queries .
