查看: 175|回复: 0
后挡风玻璃贴膜注意事项有哪些
发表于 2025-10-3 06:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        后挡风玻璃贴膜注意事项有哪些
        1、后挡风玻璃贴膜前仔细检查加热丝的部分,切勿伤及加热丝,否则会影响后挡风除雾功能,雨雾天气会影响后视视野。2、如果贴膜失败想要重新贴,需要贴膜师傅手艺过人,如果不能保证将整张膜完整撕下,那么撕下的时候很有可能对加热丝造成损害,得不偿失。除了后挡风玻璃贴膜时要注意,车上其他玻璃贴膜也有小窍门:1、前档风玻璃贴膜后注意要晒干。白天停车时尽量朝着日照方向晒,这样会使前膜干的快一些,贴膜后一般需要半个月才会完全干透。2、车窗贴完膜后三天内不要进行升降。刚贴膜的车窗,车窗玻璃和膜之间还有水分,如果此时升降车窗有可能导致膜的边缘脱落,情况严重的会导致膜无法再次与玻璃贴合。有天窗的车,在车窗贴膜前三天内也不要开启天窗,因为车内外空气会产生对流,所以容易造成前挡膜上边缘脱落。
GMT+8, 2026-11-16 21:42 , Processed in 0.096785 second(s), 20 queries .
