查看: 145|回复: 0
大众新帕萨特点火没反应怎么办
发表于 2025-10-3 06:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众新帕萨特点火没反应怎么办
        大众新帕萨特点火没有反应或者点火困难,需要更换火花塞,必要的时候可能需要更换气缸管路,以保证点火性能。火花塞是汽油机点火系统的重要组成部分,它可以将高压电引入燃烧室,使其跳过电极之间的间隙产生火花,从而点燃气缸内的可燃混合气。火花塞主要由连接螺钉、连接螺母、绝缘体、侧电极、中心电极和外壳组成,侧电极焊接在外壳上。在高压作用下,火花塞中心电极和侧电极之间的空气会迅速电离,形成带正电荷的离子和带负电荷的自由电子。当电极间电压达到一定值时,气体中的离子和电子数量像雪崩一样增加,使空气失去绝缘,间隙形成放电通道,产生“击穿”。这时气体形成发光体,即“火花”。伴随着它的热膨胀,还有一种“啪嗒”声。这种火花的温度可以高达2000 ~ 3000,足以点燃气缸燃烧室中的混合气。
GMT+8, 2026-11-16 21:41 , Processed in 0.094373 second(s), 20 queries .
