查看: 122|回复: 0
逸动车门玻璃异响什么原因
发表于 2025-10-3 06:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        逸动车门玻璃异响什么原因
        逸动的车门玻璃异响可能是由于车门上玻璃橡胶的导轨太脏或者异物,车门玻璃橡胶的导轨老化,升降机构有灰尘、杂物或者升降电机故障这四个原因造成的。车门玻璃的橡胶导轨太脏或有异物的解决方法是在不起毛的抹布上喷清水,最好是橡胶保护剂,然后用直尺或其他平工具包好,插在橡胶槽里清洗两三遍。业主可以尝试在家解决问题。车门玻璃橡胶导轨老化的解决方法是这种情况下,可以用橡胶保护剂暂时恢复橡胶一定程度的弹性,以减少与玻璃摩擦产生的噪音,但只能持续十分钟。最好的办法就是换掉。升降机构有灰尘、杂物或升降电机故障的解决方法是清洁被污染的黄油,涂上新黄油,可以解决导轨和电缆中灰尘引起的异常噪音;至于电机故障,只能整体更换。
GMT+8, 2026-11-16 21:42 , Processed in 0.060045 second(s), 20 queries .
