查看: 97|回复: 0
夏季高温安全行车注意事项是什么
发表于 2025-10-3 06:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        夏季高温安全行车注意事项是什么
        夏季高温安全行车注意事项有:1、防止发动机过热。高温时期发动机容易过热,因此,夏季应当加强对发动机冷却系统的检查与保养。2、防止燃油气阻。温度越高燃油蒸发越快,此时容易在油路中形成气阻,形成燃油不通的现象。3、放电瓶污水。高温会使电池中的水分蒸发加快,液面高度下降导致蓄电池亏水而早期损坏。众所周知,低温会影响车辆的正常使用,因此要注意低温时对车辆的保护。但是当气温过高时,也会对车辆的使用产生影响,比如以下几点:1、高温使得制动失灵,制动液在夏季高温时容易蒸发到环境中,在制动管路中形成气阻,制动片也容易因为高温烧蚀,导致制动失灵。2、高温容易造成轮胎压力升高,严重的会导致轮胎爆胎。夏季高温停车时,尽量选择室内停车场,如果室外停车也要选择遮阴凉快的地方,切勿使用泼冷水的方式进行降温。3、夏季谨防润滑不良。温度高时机油粘度下降,抗氧化性变弱,容易造成润滑不良。所以夏季时应当经常检查发动机油箱、油质,适时添加或者更换机油。
GMT+8, 2026-11-16 21:56 , Processed in 0.093884 second(s), 20 queries .
