查看: 53|回复: 0
车不出热风是原因
发表于 2025-10-3 06:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车的空调无法制热了,那可能是因为暖风水箱或暖风水阀出现了故障导致的。汽车空调是汽车上的重要舒适性配置,汽车空调不仅可以制热,也可以制冷,在冬季和夏季用车时,几乎每天都是需要使用汽车空调的。
汽车空调制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调制冷时,压缩机离合器会结合,此时发动机可以带动压缩机运行,压缩机运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调是需要定期添加制冷剂的。
如果长时间不添加,会导致汽车空调出现制冷效果变差,制冷速度变慢的情况。
所以建议大家在平时用车时定期添加制冷剂。
并且在平时用车时也一定要定期清洗汽车的空调系统。
汽车的空调系统长时间使用内部会滋生很多细菌,如果长时间不清洗会对车内乘客的身体健康造成损伤。
GMT+8, 2026-11-16 21:14 , Processed in 0.152580 second(s), 20 queries .
