查看: 58|回复: 0
帕萨特有时打不着火什么原因
发表于 2025-10-3 06:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帕萨特有时打不着火什么原因
        帕萨特有时打不着火,很可能是油箱没油,电池没电,或者档位不对。很多不能着火的常见原因都是操作不当造成的。除了人为操作不当,还有可能是传感器故障,电机故障、油泵供油与喷嘴问题等。电池亏电的特点是启动器开始转,但速度不够,即弱,然后启动器只卡嗒一声不转。冬天温度低,忘记关掉一些电器会导致车辆无法启动,尤其是冬天长时间短距离低速使用,电池电压会低于额定值,启动后无法正常工作。如果发生,请拨打服务站救援,找车检查,或者临时起火,然后去服务站给电池充电。特别冷的天气,由于进气温度低,气缸内燃油雾化不好。如果点火能量不足,就会出现气缸进水现象,即气缸内积聚过多燃油,超过点火极限浓度,无法上车。
GMT+8, 2026-11-16 21:27 , Processed in 0.060865 second(s), 20 queries .
