查看: 53|回复: 0
胎压监测有一个轮子闪
发表于 2025-10-3 06:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况说明这个车轮的气压是不正常的,出现这种情况后建议检查一下这个车轮是否存在漏气现象。如果不存在漏气现象,只需要充一下气就可以了。气压对于轮胎来说是非常重要的,轮胎的气压不可以过高也不可以过低。
如果气压过高,会导致轮胎的抓地力降低,如果气压过低,会导致高速行驶时轮胎出现波浪变形现象,这这样会加快轮胎的老化速度,并且也会增加爆胎的几率。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化和磨损现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
并且在购买新的轮胎时,一定要看清楚生产日期,因为轮胎都是有保质期的。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在安装好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,只有这样才可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果高速行驶时车轮出现异常抖动现象,会影响汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
在平时用车时,一定要经常检查一下轮胎的气压。
GMT+8, 2026-11-16 22:02 , Processed in 0.061198 second(s), 19 queries .
