查看: 147|回复: 0
冬天早上热车的时间大概是多久
发表于 2025-10-3 06:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季早上不建议大家原地热车,这是一种错误的热车方式。正确的热车方式是启动发动机后过30秒到60秒挂挡开始行驶,在刚开始行驶时不要让发动机的转速超过2000转每分钟,在发动机温度达到正常数值后就可以让发动机以更高的转速运行了。
很多人在冬季都有原地热车的习惯,其实这个习惯是错误的。
原地热车时发动机的升温速度是比较慢的。
并且发动机在怠速运行时内部的可燃混合气燃烧是不充分的,如果长期保持原地热车的习惯,会导致发动机内的积碳增多。
如果在启动发动机后让汽车开始行驶,这样可以提高发动机的负荷,此时发动机的升温速度是比较快的。
并且在启动发动机后挂挡就开始行驶也可以让变速箱油快速进入正常工作温度区间。
这对整个汽车都是更好的。
所以大家在冬季不需要原地热车。
在平时用车时,一定要定期更换机油,这样可以在冷启动时给发动机带来更加充分的保护。
在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后也会变脏。
GMT+8, 2026-11-16 21:30 , Processed in 0.060493 second(s), 20 queries .
