查看: 70|回复: 0
汽车lo是什么意思
发表于 2025-10-3 06:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车lo是什么意思
        lo表示低,此标志在汽车空调控制面板上的温度控制旋钮上,lo方向是降低空调温度。LO表示已经是最低温度。调节空调温度并出现LO时,表示这是空调的最低温度。汽车的空调可用于冷却或加热。制冷时,压缩机离合器将接合,此时发动机将驱动压缩机运行。压缩机运行时,可以连续压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发器箱。蒸发箱中的制冷剂可以不断膨胀并吸收热量以冷却蒸发箱,冷却后的蒸发箱可以冷却鼓风机吹出的风,从而使汽车空调的出风口可以吹出冷空气。加热原理比冷却原理简单。加热时,发动机内部的高温冷却液通过暖风箱,并且鼓风机吹出的风也通过,从而吹出的风变暖。制冷时,要定期添加制冷剂,并要定期清洁空调系统,以免细菌滋生,对人体健康不利。
GMT+8, 2026-11-16 21:41 , Processed in 0.059372 second(s), 20 queries .
