查看: 95|回复: 0
发动机冷却液需要多久换一次
发表于 2025-10-3 06:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,需要每隔两年更换一次发动机冷却液。汽车使用的发动机都是水冷的,这种发动机是依靠冷却液不断循环带走多余热量的,冷却液对于水冷发动机来说是非常重要的。冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动的时候,冷却液会进行小循环,此时冷却液是不会经过散热水箱散热的,这样有利于发动机快速升温。
在发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液可以经过散热水箱散热,这样可以将发动机保持在合理的工作温度区间内。
冷却液长时间使用会出现冰点升高和沸点降低的情况,如果长时间不更换会影响发动机的正常运行。
所以大家在平时用车时一定要定期更换发动机的冷却液。
并且在购买冷却液时,一定要选择适合自己汽车发动机的型号,也一定要选择大品牌的产品。
在更换冷却液时,一定要将冷却系统内的旧冷却液放干净,然后再加入新的冷却液。
在平时用车时,大家一定要按时保养自己的爱车,按时保养可以让汽车始终保持良好的车况。
GMT+8, 2026-11-16 21:43 , Processed in 0.058273 second(s), 20 queries .
