查看: 129|回复: 0
奔驰威霆3.0发动机加几升机油
发表于 2025-10-3 06:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰威霆3.0发动机加几升机油
        每次加注9.L5-10L左右即可。给车辆加注机油的时候,还可以同时加注红机油等溶剂,这些溶剂里面含有大量的液态钼,这车辆使用的过程当中可以最大程度的降低车辆的磨损程度,据调查结果显示,能给车辆减少40%以上的磨损率,因此,对车辆的动力有很大提升。在奔驰威霆加注机油的时候,最佳的加注位置是页面保持在上下刻度线之间,也就是“MAX”与“MIN”刻度线之间,若加注的油液过多,建议使用吸管等物体将多余的油液抽取出来,因为加注的油液过多很容易导致车辆在颠簸的过程当中发生撒漏的现象,很容易导致火源。
GMT+8, 2026-11-16 21:30 , Processed in 0.061245 second(s), 20 queries .
