查看: 74|回复: 0
凯美瑞混动版百公里油耗多少
发表于 2025-10-3 06:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯美瑞的混动版车型百公里油耗为5.2升。凯美瑞是丰田旗下的一款中型轿车,这款车的长宽高分别是4885毫米,1840毫米,1455毫米,轴距为2825毫米,这款车的混动版车型搭载了一台2.5升自然吸气四缸发动机。
凯美瑞的2.5升自然吸气四缸发动机拥有178马力和221牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5700转每分钟,最大扭矩转速为3600到5200转每分钟。
这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
搭载混合喷射技术的发动机既有多点电喷也有缸内直喷,这种发动机可以在不同工况下选择不同的燃油喷射方式,这样可以提高发动机的动力和效率。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为88kw,最大扭矩为202牛米。
这款车的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了e型多连杆独立悬架。
后悬架使用多连杆可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了汽车的操控性和乘坐舒适性也是可以大幅度提高的。
麦弗逊悬架是一种结构比较简单的独立悬架,这种悬架只有一个L型控制臂。
麦弗逊悬架是几乎不会占用空间的。
GMT+8, 2026-11-16 21:14 , Processed in 0.058942 second(s), 19 queries .
