查看: 100|回复: 0
新福克斯车窗下降异响什么原因
发表于 2025-10-3 06:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新福克斯车窗下降异响什么原因
        新福克斯的车窗下降时有异响首先应查看一下导轨与玻璃密封条,导轨与玻璃密封条内部过脏会会引起异常噪音。除此之外就可能是因为电机与升降器钢丝出现了问题所致。如果天窗声音异常,则需要检查滑轨是否缺少润滑,并检查天窗的固定情况。 也可能是由于松动引起的。 窗户玻璃水箱中可能有异物,例如灰尘,沙子等。 车主可以使用棉签清除储罐中的灰尘,然后涂上一层薄薄的油脂。 用工作蜡将蜡喷到两侧的玻璃凹槽中,反复抬起和降低玻璃后,玻璃会有一定效果。 玻璃升降器发出异常声音。 去维修店或美容店。 当然,也可以选择DIY。 拆下车门装饰板,用油脂润滑玻璃升降器支架,轨道和钢丝,然后将其安装到位以消除异常噪音。 检查车窗玻璃膜是否上翘(如有),将其切断或重新安装。
GMT+8, 2026-11-16 21:53 , Processed in 0.061097 second(s), 20 queries .
