查看: 83|回复: 0
机油的凝固点是多少度
发表于 2025-10-3 06:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
0w机油扥凝固点为零下35摄氏度,5w机油的凝固点为零下30摄氏度,10w机油的凝固点为零下25摄氏度。机油是每个车主都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
在平时用车时,大家一定要定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后也会变脏,这样会影响发动机的润滑和散热。
在购买机油和机油滤芯时,一定要从正规渠道购买,并且一定要选择大品牌的正品产品。
在平时用车时一定要按时保养自己的爱车,并且在保养时也一定要去正规专业的机构。
GMT+8, 2026-11-16 21:43 , Processed in 0.058363 second(s), 20 queries .
