查看: 59|回复: 0
吉利帝豪暖风怎么开关在哪里
发表于 2025-10-3 06:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想让汽车空调制热,只需要找到温度控制旋钮将温度调高,然后找到风量控制按钮选择合适的风量就可以了。帝豪是吉利旗下的一款紧凑型轿车,这款车的长宽高分别是4632毫米,1789毫米,1470毫米,轴距为2650毫米。
这款车全系都使用了1.5升自然吸气四缸发动机,这款发动机的最大功率为80kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为142牛米,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机搭载了dvvt技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以降低发动机的重量,这样可以提高汽车的燃油经济性和操控性。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或cvt变速箱。
cvt变速箱是一种比较常见的自动变速箱,这种变速箱的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
cvt变速箱的可靠性耐用性是比较好的,并且使用cvt变速箱可以提高汽车的燃油经济性。
吉利帝豪的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立式悬架。
后悬架使用扭力梁可以扩大后排的乘坐空间和后备箱空间。
GMT+8, 2026-11-16 21:43 , Processed in 0.063874 second(s), 20 queries .
