查看: 53|回复: 0
坡道起步为什么开空调AC键
发表于 2025-10-3 06:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
坡道起步是不需要开空调的ac按钮的,并且对于一些动力较弱的小型车来说,在坡道起步时打开ac对动力是有比较明显的影响的。汽车空调的ac按键是制冷开关,按下ac按键后可以让汽车空调制冷。
汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置,汽车空调可以制冷也可以制热。
在制冷时,压缩机离合器会结合,此时发动机可以带动压缩机运行。
压缩机运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调是需要定期添加制冷剂的。
如果长时间不添加制冷剂会导致汽车空调的制冷效果变差,制冷速度变慢。
在平时用车时,大家一定要定期给汽车空调添加制冷剂。
汽车空调制热时发动机内的高温冷却液可以流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调制热是利用了发动机的热量。
GMT+8, 2026-11-16 21:43 , Processed in 0.100860 second(s), 20 queries .
