查看: 113|回复: 0
冬天玻璃上有霜怎么办
发表于 2025-10-3 06:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬天玻璃上有霜怎么办
        首先需要先将车辆启动,保持原地不要驾驶,以便让水箱内部的温度完全上升起来;等发动机的温度升至正常范围之后即可将暖风系统打开,并且将风向调至吹挡风玻璃的模式,这样可以在短时间之内将玻璃上的霜消除;等霜全部融化之后,建议车主使用擦车布轻轻的把冰霜擦一擦,以免霜融化的时候在前挡风玻璃上留下痕迹。当车辆在温度较低的季节当中启动的时候,驾驶人员一定要养成热车的好习惯,千万不要启动车辆就着急驾驶,这样会导致车辆内部的构件得不到充分的润滑,且车辆零部件的温度无法在短时间之内上升,就会出现零构件超负荷工作的现象,大大缩短发动机以及主要构件的寿命。
GMT+8, 2026-11-16 21:53 , Processed in 0.058682 second(s), 20 queries .
