查看: 55|回复: 0
天籁2019款2.0舒适版油耗多少?
发表于 2025-10-3 06:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁2019款2.0舒适版油耗如下:
1、如果是纯市区加上开空调,这个油耗也正常,不过你的城市路况肯定有点堵吧,不然这个油耗肯定高了。所以你还可以查查电脑显示的均速是多少,你这个油耗均速怎么也不会超过17,如果超过17那明显高了;
2、第二,你开的距离还很少,一般最起码开上个1000公里再看油耗,或者你可以参考楼上的清零后再看看,还有表显示不一定准,可以根据自己实际加油量做个测算;
3、第三,你的车还处于磨合期,本身油耗偏高,出了磨合做了首保能有一定下降空间;4、第四,一般的2.0中级车,纯市区油耗在10个左右,加上空调能高1个,城郊区的话在8-9个,郊区或者高速,在7.5左右,具体还得看情况,比如下大雨就能明显影响油耗。
GMT+8, 2026-11-16 21:53 , Processed in 0.060350 second(s), 20 queries .
