查看: 132|回复: 0
踏板车有电有油打不着火怎么办
发表于 2025-10-3 06:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况可能是因为火花塞损坏导致的。火花塞属于发动机的点火系统,这是一个需要定期更换的易损件,如果火花塞损坏了,那么发动机是无法顺利启动的。如果出现了上述情况,建议去更换一下火花塞。
火花塞是安装在汽缸盖上的,火花塞上有电极,这个电极可以释放电火花。
在压缩冲程快结束的时候火花塞的电极可以释放电火花。
这样可以点燃汽缸内的可燃混合气,燃烧的可燃混合气可以向下推动活塞,这样发动机就可以输出动力了。
但是随着使用时间的增加,火花塞的电极间隙也会不断变大。
如果电极间隙变大了会导致火花塞的点火能量变弱,这样会影响发动机内可燃混合气的充分燃烧。
如果长时间不更换火花塞,可能会导致火花塞无法释放电火花,这样也会导致发动机无法启动。
建议大家在平时用车时定期更换火花塞,并且在购买火花塞时一定要选择适合自己摩托车发动机的型号。
在安装火花塞时,一定要按照规定力矩将火花塞拧紧。
如果拧的太紧,可能会导致火花塞断裂。
如果拧的不紧,可能会导致汽缸漏气。
GMT+8, 2026-11-16 21:27 , Processed in 0.061122 second(s), 20 queries .
