查看: 58|回复: 0
迈锐宝XL玻璃水加注位置在哪及容量多少
发表于 2025-10-3 06:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈锐宝XL玻璃水加注位置在哪及容量多少
        雪佛兰迈锐宝XL的玻璃水储藏罐位于发动机舱盖的右侧,瓶盖上带有洗涤器的符号,玻璃水的容量为4L。添加的时候车主可以根据实际的剩余容量进行添加,不要超过可以添加的最大值。玻璃水,主要是一种挡风玻璃清洁剂,主要成分是水、乙二醇、酒精等。其主要的功能是清洁和防冻,如果车辆经常在灰尘较大的环境中行驶的话,玻璃水的消耗速度会比较快,因此玻璃水也是一种易耗品。根据气候的不同,不同地方使用的玻璃水的要求不同,一般在夏天的时候,只需要添加除虫胶成分的玻璃水即可,而在冬天的时候因为气温较低,所以需要添加防冻型的玻璃水,这样可以起到防冻的作用。此外,不要使用自然水代替玻璃水,因为这样起不到防冻作用。
GMT+8, 2026-11-16 21:42 , Processed in 0.059664 second(s), 20 queries .
