查看: 159|回复: 0
影响轮胎使用寿命的因素有哪些
发表于 2025-10-3 06:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
影响轮胎使用寿命的因素有行驶里程,路面温度,气压,使用工况,环境温度,阳光照射等。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性,轮胎对于汽车来说是非常重要的。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化和磨损现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
并且在购买新的轮胎时一定要看清楚生产日期,因为轮胎都是有保质期的。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在安装好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,会影响汽车的行驶稳定性和操控性。
在平时用车时,也一定要经常检查一下轮胎的气压。
气压对于轮胎来说是非常重要的,轮胎的气压不可以过高也不可以过低。
如果气压过高,会导致抓地力降低。
如果气压过低,会导致高速行驶时轮胎出现波浪变形现象。
GMT+8, 2026-11-5 11:31 , Processed in 0.066984 second(s), 20 queries .
