查看: 50|回复: 0
本田艾力绅踩刹车异响是什么原因
发表于 2025-10-3 06:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田艾力绅踩刹车异响是什么原因
        异响的主要原因是:1、刹车盘内部含有大量的小沙粒以及杂质等,从而导致在使用刹车踏板的过程当中发出很明显的异响;2、刹车片长时间没有更换从而导致其出现很明显的异响,因此每次踩刹车踏板的时候都会出现异响。在使用艾力绅的时候,建议车主养成定期养护刹车系统的习惯,每当车辆的行驶里程达到5000公里左右的时候建议对刹车系统进行检查,检查刹车片的剩余厚度、刹车片的磨损程度以及刹车片当中是否含有杂质等;每当行驶里程达到20000公里左右的时候建议对其更换,因为刹车片在车辆的行驶安全当中起到举足轻重的作用。
GMT+8, 2026-11-16 21:15 , Processed in 0.112456 second(s), 20 queries .
