查看: 113|回复: 0
长安cx70a大灯不聚光怎么调?
发表于 2025-10-3 06:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安cx70a大灯不聚光调试法方法:
1、在大灯的后边先重新安装一下灯光的底座,并紧固好(大部分都是这个问题,外边这个调左右。)也有部分是偏光,处理方法就是在灯架后有两个螺丝杆;
2、里边那个调上下有些车的大灯灯座是可以往前或往后调整的,如果你的车没有这功能,就可能是灯泡不合规格的,换个灯泡试试;3、 灯光调节器松动或者故障,如果松动重新调整即刻,如果故障就要购买总成了。 聚光杯出现老化或者变形而导致不聚光,此时也需要购买总成。灯罩花纹较多或者变黄老化,影响灯光折射,这种情况也需要更换总成。
GMT+8, 2026-11-16 21:41 , Processed in 0.062473 second(s), 20 queries .
