查看: 65|回复: 0
奔驰A级空气滤芯位置及更换周期是多少
发表于 2025-10-3 06:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰A级空气滤芯位置及更换周期是多少
        奔驰A级的空气滤芯被设置在车辆的发动机舱右侧,与机舱内部的大进气管道连接在一起;当车辆的行驶里程每达到20000公里左右的时候,就建议对空气滤芯进行更换。为了保持空气滤芯的高效性以及延长使用时间,建议车辆的行驶里程每达到10000公里的时候就对其进行清洗。空气滤芯又被人们称之为,在一些车系当中,空气滤芯的形状是圆筒状的,因此又被称之为空气滤筒;但无论名称有何不同,空气滤芯在使用过程当中的作用都是一样的,空气滤芯最主要的作用就是吸附空气当中的微颗粒、杂质、灰尘等等,保证进入车辆的空气都是干净且经过过滤的,因此为了保证车辆内部的环境,建议车主定期对空气滤芯进行更换。
GMT+8, 2026-11-16 21:43 , Processed in 0.058132 second(s), 20 queries .
