查看: 81|回复: 0
力狮水箱怎么加水
发表于 2025-10-3 07:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        力狮水箱怎么加水
        斯巴鲁力狮的水箱位于空调冷凝器的后面,只需要将车辆前端的保险杠拆开就可以看到,而水箱加水口位于发动机的右下方,将上面的瓶盖拧开即可进行添加。水箱其实就是汽车的散热器,其主要的作用是散发热量,起到调温的作用。水箱里添加的是防冻液,但是使用的防冻液应当符合国家使用标标准,这样可以避免散热器被腐蚀损坏。因此,不可以长时间往水箱里添加自来水,因为自来水是存在污垢的,而这些污垢经过长时间的积攒会附着在水箱、水套的表面,是散热器的散热效果越来越差,此外这些污垢清理起来也是非常困难的。所以,建议车主还是应该添加符合国家标准要求的防冻液,切不可贪图方便用自来水代替防冻液。
GMT+8, 2026-11-14 00:31 , Processed in 0.069110 second(s), 20 queries .
