查看: 118|回复: 0
雪佛兰创界用的什么电瓶品牌
发表于 2025-10-3 07:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雪佛兰创界用的什么电瓶品牌
        该车系用的蓄电池品牌是瓦尔电池品牌。当车主需要对车辆的电池进行更换的时候,建议查看车辆的使用手册,按照厂家的建议选择合适的电池型号给车辆安装,因为一旦车辆安装了不适合的型号,则会直接影响车辆的正常启动。若需要对车辆的蓄电池进行更换,首先发动机舱的右侧找到车辆的蓄电池位置;然后,使用专业的拆卸工具将蓄电池周围的端位保护以及固定支架螺母全部拆卸;最后,一定要按照先负后正的顺序将蓄电池的连接线进行拆卸,若顺序发生颠倒,则很可能导致电池出现短路的现象;正负极拆除之后即可将电池取来,并且将新的电池按照拆卸顺序的倒序安装进去即可。
GMT+8, 2026-11-13 22:28 , Processed in 0.059763 second(s), 20 queries .
