查看: 94|回复: 0
天冷车胎显示气压低怎么办
发表于 2025-10-3 07:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况后只需要去充气就可以了。轮胎是汽车上一个非常重要的部件,轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
并且在购买新的轮胎时一定要看清楚生产日期,因为轮胎都是有保质期的。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在安装好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,只有这样才可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果高速行驶时车轮出现了异常抖动现象会影响汽车的操控性和乘坐舒适性。
在平时用车时也一定要定期检查一下轮胎的气压,气压不可以过高也不可以过低。
如果气压过高,会导致轮胎的抓地力降低,如果气压过低,会导致高速行驶时轮胎出现波浪变形现象。
波浪变形会加快轮胎的老化速度,并且也会增加爆胎的几率。
GMT+8, 2026-11-13 22:31 , Processed in 0.151514 second(s), 20 queries .
