查看: 50|回复: 0
速腾怠速900多不下来怎么回事
发表于 2025-10-3 07:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况是因为发动机温度过低导致的,在发动机达到正常工作温度后怠速就可以降低了。速腾是大众旗下的一款紧凑型轿车,这款车的长宽高分别是4753毫米,1800毫米,1462毫米,轴距为2731毫米。
速腾一共使用了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.4升涡轮增压发动机。
1.2升涡轮增压发动机最大功率为85kw,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩为200牛米,最大扭矩转速为2000到3500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或7速双离合变速箱。
1.4升涡轮增压发动机最大功率为110kw,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以降低发动机的重量,这样可以提高汽车的操控性和燃油经济性。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
使用双离合变速箱可以提高汽车的换挡速度和传动效率。
GMT+8, 2026-11-13 22:27 , Processed in 0.059410 second(s), 20 queries .
