查看: 90|回复: 0
汽车怎么快速提高水温
发表于 2025-10-3 07:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想快速提高发动机的水温,需要在启动发动机后挂挡就走,这样可以提高发动机的负荷从而加快发动机的升温速度。很多车主都会原地热车,其实原地热车并不会让发动机快速升温,原地热车是没有用的。
如果长期保持原地热车的习惯,还会导致发动机内的积碳增加。
发动机原地怠速运行时内部的燃烧是不充分的。
正确的热车方式是启动发动机后30秒到60秒挂挡就走,只是刚开始行驶时不要让发动机以过高的转速运行。
汽车的发动机是有一个正常的工作温度区间的,发动机的温度不是越低越好的。
如果发动机处于正常的工作温度区间内,那发动机的效率是最高的,并且动力也是最强的。
汽车的发动机是使用冷却液散热的,冷却液的温度就是发动机的水温。
正常情况下,发动机的水温在90摄氏度左右是比较合适的。
如果水温过高,会影响发动机的正常运行的。
如果发动机在水温过高的情况下持续运行,会导致发动机出现拉缸的情况。
如果发动机拉缸了,那维修起来的成本是非常高的。
拉缸后需要更换汽缸体或进行镗缸。
GMT+8, 2026-11-13 20:32 , Processed in 0.059338 second(s), 20 queries .
