查看: 145|回复: 0
水温正常暖风不热吹的凉风
发表于 2025-10-3 07:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况可能是温度没有设置对,也有可能是暖风水箱和暖风水阀出现了故障导致的。出现这种情况建议去检查一下暖风水箱和暖风水阀。汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置,汽车空调可以制冷也可以制热。
在冬季和夏季用车时几乎每天都是需要使用汽车空调的。
汽车空调制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱。
这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调制冷时压缩机离合器会结合,此时发动机可以带动压缩机运行。
压缩机运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂就可以冷却蒸发箱了。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调是需要定期添加制冷剂的。
如果长时间不添加制冷剂会导致汽车空调出现制冷速度变慢和制冷效果变差的情况。
在平时用车时,也一定要定期清洗汽车的空调系统。
汽车的空调系统长时间使用内部会滋生很多细菌。
GMT+8, 2026-11-13 23:26 , Processed in 0.165046 second(s), 20 queries .
