查看: 47|回复: 0
别克gl6电瓶怎么拆
发表于 2025-10-3 07:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克gl6电瓶怎么拆
        首先需要将蓄电池周围的固定夹松开;随后,先将蓄电池上面的负极端口拆开再将正极端口拆开,这样即可防止电池出现亏电的现象;其次,将正极桩头保护盖拿走,并且将内部的桩头固定螺丝全部拆开之后即可将旧的蓄电池取出来;此时,将新电池安装进去并且相连接正极再连接负极即可。别克GL6这款车系使用的蓄电池品牌是德科牌免维护蓄电池,且使用的型号规模为12V 70Ah CCA 760A;若需要对蓄电池进行操作的时候,需要注意的是:1、操作之前需要将车辆熄火,并且将内部的灯光、空调等所有的用电设备全部断开电源;2、将新的蓄电池安装进去之后一定要在蓄电池固定夹处均匀的涂抹保护脂,这样就可以很好的避免在使用的过程当中蓄电池的构件出现生锈的现象。
GMT+8, 2026-11-14 03:55 , Processed in 0.059878 second(s), 20 queries .
