查看: 110|回复: 0
途观轮胎尺寸规格是多少
发表于 2025-10-3 07:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        途观轮胎尺寸规格是多少
        途观使用的轮胎尺寸主要有两种,分别是235/55R18和235/50R19。在给车辆更换轮胎的时候,建议车主一定要遵从厂家的建议,以免使用的型号不对从而导致车辆在使用的过程当中出现不可预估的危险。途观经过不断的发展,其车身长度、配置以及主要系统方面都发生了很明显的变化,比如:1、途观在车身的长度方面增加了206mm,在宽度方面增加了30mm,在整体的轴距上增加了107mm;2、途观在此次配置上采用的是1.4T、2.0T高/低功率发动机,其中,1.4T发动机在正常使用的过程当中最大的功率能达到110kw;2.0T高功率发动机的最大功率能达到162kw,可以满足不同车主的行车需要。
GMT+8, 2026-11-13 22:31 , Processed in 0.095641 second(s), 20 queries .
