查看: 77|回复: 0
长安cs35异响怎么解决
发表于 2025-10-3 07:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安cs35异响怎么解决
        1、更换车辆的涡轮增压发动机,因为这款发动机在正常工作状态的时候,会发出不同于响声和自然吸气发动机的声音,只需对其更换即可解决异响的情况;2、重新安装发动机护板,因为发动机护板一旦存在安装不到位的现象,在行驶的过程当中都会发出无法忽视的异响声。在使用车辆的过程当中,若车辆会发出无法忽视的异响声,驾驶人员首先需要检查异响声的来源,才可以对症下药;很多时候,车辆发出异响又是很正常的现象,比如刚更换了轮胎,那么使用的过程当中轮胎和地面接触时噪声就会增大,因为此时轮胎的磨合期还没有度过,所以驾驶人员不要听到异响声就慌张,应该先检查车辆。
GMT+8, 2026-11-13 18:50 , Processed in 0.102705 second(s), 20 queries .
