查看: 65|回复: 0
大众cc机油加几升呢
发表于 2025-10-3 07:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众cc机油加几升呢
        4.5L左右即可。在给车辆加注机油的时候,建议车主不要过多的加注,因为一旦油液的页面位置高于油箱的最大刻度线时,在行驶的过程当中很容易出现溢出的现象,这将会导致更大的危险发生;除此之外,还会直接导致发动机的损坏,因此油液的页面保持在上下刻度线之间即为最佳液面。在给大众cc加注机油的时候,车主一定要事先明确车辆的添加量是多少,车主可以在发动机的保养手册上清楚的看到油箱加注时候的标准容量;或者是在车辆的使用手册上找到发动机机油加注多少升最为合适;在加注机油的过程当中建议车主秉持“少量多次”的原则进行加注。
GMT+8, 2026-11-13 21:24 , Processed in 0.060704 second(s), 20 queries .
