查看: 77|回复: 0
小车暖气开关怎么开的
发表于 2025-10-3 07:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果需要让汽车空调制热,只需要找到温度控制旋钮将温度调高,然后找到风量控制旋钮选择合适的风量就可以了。汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置,汽车空调可以制冷也可以制热,在冬季和夏季用车时几乎每天都是需要使用汽车空调的。
汽车空调制冷时压缩机离合器可以结合,此时发动机可以带动压缩机运转。
压缩机运转时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内,制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调是需要定期添加制冷剂的,如果长时间不添加,会导致汽车空调的制冷效果变差,制冷速度变慢。
汽车空调制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调是需要定期清洗消毒的,如果长时间不清洗消毒,会导致汽车空调系统内滋生很多细菌。
这对车内乘客的身体健康是有损伤的。
GMT+8, 2026-11-13 23:34 , Processed in 0.105529 second(s), 20 queries .
