查看: 39|回复: 0
ow-20是什么机油
发表于 2025-10-3 07:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油型号中的字母w是winter的缩写,这代表冬季。w前面的数字表示机油的低温流动性,0w机油代表机油可以在零下35摄氏度下正常流动。w后面的数字表示机油的高温运动粘度,数字越大机油的粘度也是越大的。
机油是每个车主用车过程中都需要接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机过热。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
在平时用车时一定要按时更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后也会变脏,这样会影响发动机的润滑。
在购买机油和机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品,并且一定要从正规渠道购买。
GMT+8, 2026-11-13 21:14 , Processed in 0.059121 second(s), 20 queries .
