查看: 96|回复: 0
s90新能源的电动机在前面还是后面
发表于 2025-10-3 07:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
s90新能源的电动机是在后面的,这款车的电动机安装在了后桥上。s90新能源是s90的插电混动版车型,s90新能源的轴距为3061毫米,长宽高分别是5090毫米,1879毫米,1450毫米,这款车使用了2.0升双增压发动机。
这款发动机的最大功率为223kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为400牛米,最大扭矩转速为2200到4800转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以降低发动机的重量,这样可以提高汽车的操控性和燃油经济性。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为65kw,最大扭矩为288牛米。
这款车搭载了锂离子电池。
s90新能源的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这种悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆,这种悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
多连杆悬架就是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的抓地力。
GMT+8, 2026-11-13 22:52 , Processed in 0.059452 second(s), 20 queries .
